查看: 2256|回复: 8
G450电池可以开机,电源不开机
发表于 2014-5-5 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户送修一台联想G450用电池能开机。用交流电源不开机。待机有时有有时待机0.003。拆机测量公共端无电压。
测量隔离保护电路第一个管子输入端有电压18.9V。输出端也有18.9V。第二个MOS管Pq302输入端与PQ301输出端相连也为18.9 V。
测它的输出端无电压。再测PQ302的G脚有控制电压18V。
基本判定Pq302损坏。更换后再测待机0.012A。触发电流跳到1.3A.接上屏线OK亮机。装机后再试Ok。插上电池充电也OK。
发表于 2014-5-5 11:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
RE: G450电池可以开机,电源不开机
附上图纸一份
LA-5081P_SVT_0428.zip
1.42 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-5 11:59:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般这情况MOS管坏还是很高的!
发表于 2014-5-5 12:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种故障简直就是给楼主银子咩  而且这样的小元件坏 基本换掉就OK了  !
发表于 2014-5-5 12:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主捡钱了,我怎么遇不到那么好的事呀
发表于 2014-5-5 12:07:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-5-5 12:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好运不是每个人都有的,这是命 懂吗
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
飞Feel + 5 淡定
发表于 2014-5-5 12:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
包隔 适配器检测信号
发表于 2014-5-25 17:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Pq302  ,是什么型号,我这机烧焦了
