- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-12
- 精华
今天接DELL-N4110接可调电源大短路,拆机发现系统供电芯片进水严重,腐蚀了。经处理腐蚀处的电容,发现击穿的,换掉后不短路了,但是无3V 5V 电压输出。系统供电RT8206B无19V供电 经查发现断线 从图纸它接PC119处电容 直接飞线,上电测试仍然无待机电压. 继续追查发现连接PR136的电阻腐蚀变质,图纸上阻值390K,换一330K电阻重新焊接,上电测试待机正常,开机点亮OK 进系统测试一切正常! |
