查看: 5940|回复: 28
联想G480进水机维修
发表于 2014-5-4 23:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
客户拿来说正常用的机器,关机就开不了机了。接电源电流0,报价拆机一看傻了:
和客户沟通,客户看了后才说机器有段时间没用了,擦!修着看吧。清洗后检查电源接口位置有个MOS管烧坏,当时没拍照没图了。
换掉还有一些小件再检查,CPU供电部分有个PU4304型号是K03P8短路(没查到资料),拆掉测还短。上电烧没明显温升,撬起电感测是末端短,拆一堆电容终于不短。
3V、5V待机芯片PU4103腐蚀有引脚PCB断线,飞线、发芯片(没找到图纸,此机板号LG4858,发贴问的论坛的朋友,型号是51225C,手头没这芯片)
发到芯片换上,测试没有短路后上电试机,这里出个小纰漏,PU4103换上没测MOS管G极,导致上电PU4105下管烧毁。
此机修复。发现一状况不知道正常不?还请老师们指点。此机上电有3V5V待机几秒后待机低至0.002看似不正常,3V、5V也不出了,但是按开关能开机。不懂了。
补充内容 (2014-5-5 11:48):
看到大家都对电源感兴趣,就在这里说一下吧,就不一一回复了。
这电源是废品站50块钱收的通信电源,原来是48V50A的,加了个电位器改成可调的了,很简单的东东,算废物利用吧。
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
腹黑控 + 2 楼主自制DIY电源太牛了,自身功力也深厚啊
老板来二两酱油 + 2 说说你的可调吧,大家都很有兴趣
忧伤咖啡 + 5 技术很给力!
级菜鸟 + 2 把分给你把
wjcbysy + 5 技术运用的不错,好奇的是最后一个是什么电.
发表于 2014-5-4 23:39:28 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
太强悍了,这都修好了
发表于 2014-5-4 23:43:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后一个是你自己做的可调电源吧????
发表于 2014-5-5 01:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水应该很多天了哦
发表于 2014-5-5 08:02:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主技术牛呀,这种情况都能修好!!!
发表于 2014-5-5 08:14:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
感兴趣的是最后一个电源是怎么回事?自己改装的吗?
发表于 2014-5-5 08:28:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器没有图纸,能修好不容易啊!
发表于 2014-5-5 08:52:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
像是自己diy的可调电源啊    精神可嘉
发表于 2014-5-5 09:16:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那稳压电源不错
发表于 2014-5-5 09:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,你那电源是自己DIY????管它过几秒呢,只要使用一切正常就行!我上次也遇到过ACER4741G的怪问题。通电过程中不小心镊子碰到待机IC的17 18PIN 造成瞬间大电流,之后待机就偏高了,但是很快就又掉下来正常了,,后面正常开机都正常!呵呵,,
发表于 2014-5-5 09:41:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,你的可以电源,怎样做出来的,有详细资料不,发上来分享下你的劳动成果,谢谢楼主
发表于 2014-5-5 09:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可调电源亮啦
发表于 2014-5-5 10:00:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家感兴趣的是你的可调电源
发表于 2014-5-5 10:02:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
被最后那个电源吸引进来的   呵呵
发表于 2014-5-5 10:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉,现在的人哪,如果没让客户看到证据,客户绝对不承认,还说开得起来,万一被你弄开不了还要你赔。。。
发表于 2014-5-5 10:22:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家对你的电源感兴趣
发表于 2014-5-5 10:23:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最后的是待机电流
发表于 2014-5-5 10:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,我看到那电源的图进来的。外壳里还有ATX电源壳。是ATX电源改的吗?
发表于 2014-5-5 10:45:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
进水机器能修好,很牛!
发表于 2014-5-5 10:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源和我做的一样的,不过我没有没有外接大电位器
