- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-20
- 精华
接到华硕A3 待机电流0.015 不触发。迅速拆开。打开关电压3.3v有。再去打各电感阻值无异常。电感都没有电压。
不确定此机器待机的时候有没有3v、5v看来只有慢慢分析了。
打开图纸,我首先测的是ACIN信号,我觉得这个不管是不是先出,ACIN或者LID信号一定要正常。
直测u27 77脚低电平,运气真好啊。ACIN是有+3v经过排阻上拉的。
现在可以跟随我的脚步来看看+3v哪里来的,发现时+3vsus电压经过Q140转换过来的。+3vsus就是3v电感电压,证明此机待机时候就是有35
v的。
现在我们继续来到3 5v单元电路,阻值正常先排除短路故障。
主芯片51020,先来查供电19v都正常。查控制 9、10脚都是低电平。来看看哪里来的。
发现9脚连接一堆信号,直接无视。肯定保护电路。重点10脚 VSUS_ON
没有去什么地方呢,+5VALWAYS线性电压直接开启的。前提是q114关闭。测q114控制机 3.3v,明显不正常。
+3vALWAYS经过100K电阻必须要下拉。右边Q116不可能拉低呢,肯定是Q120这一边有电路不正常引起的。测Q120 控制机 低电平。
这边控制信号连接一堆保护电路,PCI_RST#可以无视,直接摘掉D75,通电发现还是一个鸟样,看来是FORCE_OFF# 这一路不正常啊。来看看!
打值FORCE_OFF# 100多欧姆 感觉不正常啊。排除保护电路,直接去找给FORCE_OFF#的供电。
当查到r670的时候发现电阻没有装,但是旁边的电容c820有点发绿,摘除后,电流刷刷的上去了。
此机被秒杀。
补充内容 (2014-5-5 16:29):
附上图纸,在24楼。 |
