楼主: wxc21cn
[联想]
破显示器,要疯了。。。
发表于 2014-5-15 17:24:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
蛛儿飞飞 发表于 2014-5-6 06:04
谁知道那个板子的50V 0.33的电阻起什么作用呀,我昨天也修一片这样的板子,换电容后5V和24V就没有输出了?
电阻一般不标耐压,  如果你问的是一脚接MOS 管的源极  一脚接 地的电阻  那是过流取样电阻 。
对不起,打错了。是50V 0。33的电容。  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:12
发表于 2014-5-15 18:02:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
300V电压那块不对了 应该是300V左右 整流管 电容都换了还不行 那就再换开关变压器
发表于 2014-5-15 21:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我也不知道。坏了就换
发表于 2014-5-15 22:10:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个是小电阻应该是接在S极的限流电阻
发表于 2014-5-15 22:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
换全部输出电容
发表于 2014-5-15 22:18:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查5V的整流管和电容。电容最好用替换法。一般说来,电源取样应该是5V,5V跳变而24V正常,很奇怪的现象。
发表于 2014-5-15 22:21:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电源板不贵,给他换个电源板得了,电源负载差,很多元件坏都会造成负载差,不大好找毛病
发表于 2014-5-16 08:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
整流桥换了没?
发表于 2014-5-17 10:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-17 10:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说了半天 都没搞清楚  是哪个板子 坏了   你有通用  电源板吗   改一个  上去  看看  跳不跳   排除一下  是  驱动板  还是  电源板
发表于 2014-5-17 11:04:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
90%是电源板故障
输出功率不够
仔细查查电源部分吧
发表于 2014-5-17 11:05:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有的驱动板子 接上就是从5V变成4.V是正常的
我见过一个 以为是后级把电压拉低了 其实是正常的
发表于 2014-5-17 11:08:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你看看开关上的电压是不是 3.3V 手不是开关板子 把电压拉低了
发表于 2014-5-17 12:25:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
带不起负载,从电容和反馈电路上的东西 去查或换
发表于 2014-5-17 20:24:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这叫带不动负载哟
可以检查供电芯片  还有12V 5V的二极管  另外电阻啥的 也要好好测量
发表于 2014-5-17 20:37:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
拔掉屏线或换张屏试试
发表于 2014-5-17 23:01:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用可调电源调个5v带电试试驱动板。这种板子电源上的电容坏了不爱鼓包
发表于 2014-5-17 23:02:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用可调电源调个5v带电试试驱动板。这种板子电源上的电容坏了不爱鼓包。
发表于 2014-5-18 14:21:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个先换50V47UF的电容,如果还是不行,就换电源板吧
发表于 2014-5-19 21:59:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5V 电路上的 电容换了没呢
