查看: 1959|回复: 9
[戴尔]
acer v193w的问题都很特别
发表于 2014-5-4 17:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修到的一台v193w,现象是闪一下指示灯灭了。这个机器一般是驱动板上的两个小三级管爱坏,结果不是。
后来测试的时间发现灯管在打火,原来是灯管的问题,。
发表于 2014-5-5 11:47:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
伙子学习了,谢了
发表于 2014-5-12 11:27:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我这里有一台,来的时候问题是不亮,改了高压后显示正常,但是过一会就会自动黑屏,然后又好了,一会又黑。。不知道有主遇到过没~~是不是驱动板上的那个3极管坏导致的呢
发表于 2014-5-12 13:50:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
指示灯不亮  一般不会怀疑灯管,下次遇到也要悠着点了
发表于 2014-5-12 17:03:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这现象少见,学习了
发表于 2014-5-19 10:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经见过两种型号的灯管会引起电源保护了,明基的的15寸显示也出现过。
发表于 2014-5-19 20:37:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
清华同方的也有    两个三极管  爱坏
发表于 2014-5-19 21:00:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还真没遇到过啊    下次遇到得悠着点了
发表于 2014-5-21 10:36:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
确实不好判断,这款显示器起初我也判断是灯管或高压板有问题,后来看了论坛经过检测才确定是驱动板的小三极管坏了,费了很长时间。
发表于 2014-5-21 11:19:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没见过灯管打火指示灯灭的、、世事无绝对啊
