查看: 3854|回复: 5
映泰A770E3 无复位
发表于 2014-5-4 17:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
通电看下有内存.桥CPU供电,  假负载时时钟复位都有,上CPU时就没有复位,CPU电源芯片是ISL6324 ,上U时电源芯片的PWROK脚 为0.45V,假负载时正常有3.3V,  经过跑线这脚是跑到的一个三极管的C极,E是到CPU的座子上PG有1.5V,PWROK脚 为0.5v0时,手摸到E极是就有PWROK脚3.3V了     我是菜鸟   会的教下谢谢
发表于 2014-5-4 22:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的比较模糊。坛子里有这类主板的通病看看吧
发表于 2014-5-4 22:55:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换了那个管吧,应该还有另外一个管,都换了试试
发表于 2014-5-5 15:24:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换PWROK的管子及上拉电阻。
发表于 2014-5-18 07:06:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
4楼方法试了吗?OK不?
发表于 2014-5-18 08:48:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一看是AMD芯片组的,首先就加焊一下比较好,手压有时不行!
