查看: 2807|回复: 15
求大神解答关于HP CQ40 122AX外接显示但是连接屏幕就不显示的问题
发表于 2014-5-4 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
                    接到一台HPCQ40 122AX AMD独显的机器 刚开始只是开机后不久就会死机问题 把南桥换了后这个问题就解决了,但是开始会报错 需要按F5 F6才能继续,不然就停在那里 。
                                                         于是我就刷了一下BIOS 结果一时疏忽忘了把原来的BIOS备份,结果后来无论刷什么BIOS 就是外接都会显示,但是接自己的屏幕有时会显示一下,然后再开机就无论怎么样都不会显示了,已经排除屏幕和屏线的问题了。、搞了好几天都没解决 。。。。。求解答
发表于 2014-5-4 12:42:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个首先查下屏的供电 和显卡了 外接显了 你又刷了那么多BIOS  那BIOS可以排除了  还查屏供电这块吧
发表于 2014-5-4 12:44:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真大胆,刷BIOS不备份,从我第一次刷bios的时候我就知道要备份了,那时候师傅没有告诉我,我只是觉得这东西里面的程序如果备份下来那还可以刷回去,这样有后路可以走,不备份找别的都不一定能用,下次注意点咯,CQ40的bios论坛上很多啊,多刷几个试试
发表于 2014-5-4 13:04:14 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
屏供电没问题的  刷BIOS之前都是OK的
发表于 2014-5-4 13:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接都正常了,还是查查屏接口的关键信号点,或者换个屏来试试嘛
发表于 2014-5-4 13:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
F5  F6 好像没问题的吧  装上电池第二次开机就不会有了吧
发表于 2014-5-4 13:11:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没掉见的话,就换个BIOS芯片,再刷
发表于 2014-5-4 13:44:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好像还是BIOS得问题 再刷下
发表于 2014-5-4 14:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次修了台CQ35的机子    客户拿 过来也是外接显示内屏不显示    加焊显卡不亮   取下显卡后发现在掉点了  看看屏接口信号有了没
发表于 2014-5-7 13:35:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查屏线接口的供电 比如19V 3.3屏供电 3.3V开启信号   加焊加焊显卡
发表于 2014-5-7 16:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡板层掉线了
发表于 2014-5-7 17:23:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线没问题吗/
发表于 2014-5-7 17:58:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能BIOS 芯片呗你刷坏了吧,从新找个刷
发表于 2014-5-27 18:04:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这应该就缺供电了 是显卡这块的供电  我最近修过几个和这查不多的故障 都是缺供电引起的 楼主查下供电
发表于 2014-5-27 20:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下显卡的小供电吧  然后换个bioss在刷
发表于 2014-5-29 14:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还是BIOS问题吧
