查看: 2774|回复: 8
[显卡维修]
今天修好一块点不亮的X550,跟大家分享。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-2 21:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天收到一块斯巴达克X550,故障为点不亮。拿过来仔细看了下,暴了几个电容,掉了好几个件。找来块坏卡,对着卡上的标识补上坏件,测试各场管正常。上机测试,还是没有亮。测各供电正常,但晶振无电压,估计没有起振。拆下来仔细查看,原来还有个漏网的。晶振的一脚是连在一个电感L5上的。在坏卡上拆了一个大小差不多电感装上,上机测试,亮了。安装驱动,跑3DMARK03,3000余分,正常。该卡修复。特发上来跟大家共享。这个维修实例说明,拿到维修件一定要仔细查看,这样可以少走很多弯路。
参与人数 2下载分 +20 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 精细入微,才能精益求精! 希望多发佳作!
偶遇 + 10 原创内容
发表于 2008-11-3 12:38:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电感坏没坏,一般也量得到的.你不用量,一来就换了,也好,这叫替换法,换了才知道,本人也经常用,说得太多道理没得用,换了就懂了啊,可是GPU就难换了.
发表于 2008-11-3 12:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是替换啊。是根本就掉了,没有。缺个件!!!
发表于 2008-11-4 03:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,楼上的哥哥真牛
发表于 2008-11-5 00:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习东西,不怕劳力。
发表于 2008-11-5 06:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主牛啊...........
发表于 2008-11-9 00:36:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
元件掉了的确比较难发现
发表于 2008-11-10 16:57:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对比法可帮上大忙了.
发表于 2008-11-11 10:10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所以说多得收点费板卡咯。 这样就才能更快的解决问题,
