楼主: 阿禧
[笔记本]
B460不定时掉电重启,绝杀。。。如有重复请立刻删除
发表于 2014-5-10 22:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个我都不会换。楼主线非的带牛了
发表于 2014-5-10 22:56:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,问一下,是CPU供电的两个上管都换掉成台式机MOS管上管,然后再飞线并联两个上管,是吗。
发表于 2014-5-10 23:05:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收藏。。。。。
发表于 2014-5-10 23:31:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换一个CPU上管,面对机器的屏幕的右边那个
发表于 2014-5-10 23:38:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
阿禧 发表于 2014-5-10 22:34
呵呵您好,装原装铁壳子的上去第一要花时间和金钱,而且不是很耐用的。还有我没有说漏电吧?我说的是软击 ...
不好意思,还真是没听懂,我修的少,也没用台式机的上管改过,挺孤陋寡闻,也没修过这个机器;软击穿我一般认为就是轻微漏电的那种,不是GS就是DS的,说了些你不爱听的外行话,让你见笑了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-2 22:14
发表于 2014-5-10 23:49:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
邢台电脑维修 发表于 2014-5-10 23:38
不好意思,还真是没听懂,我修的少,也没用台式机的上管改过,挺孤陋寡闻,也没修过这个机器;软击穿我一 ...
没有什么不爱听的,大家互相学习交流。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-2 22:15
发表于 2014-5-11 00:14:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个方法不错,用笔记本上管改试过不得···
发表于 2014-5-11 10:08:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
嗯,线太细,电流那么大,悬
发表于 2014-5-13 20:28:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
taymnn 发表于 2014-5-4 13:25
学习了,谢谢楼主分享
新手路过学习一下 顶一个
发表于 2014-5-13 23:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的无私奉献,对一台难修的机器有思路了
发表于 2014-5-15 16:06:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶 顶顶顶
发表于 2014-5-15 16:10:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那铁壳子是碰到很多
发表于 2014-5-15 17:11:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用带脚的MOS改好像还不错
发表于 2014-5-15 17:46:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阿禧 发表于 2014-5-4 12:14
是的,但不是进水引起的  是自然的
不是自然坏的,而是电阻上面有个海棉,时间长了,海棉炭化了所以把电阻腐蚀,要是海棉炭化严重的,直接可以把待机芯片的供电脚那里烧穿!!!记得换好电阻后把C壳上的海棉撕掉,这样才会更安全!!!
发表于 2014-5-15 18:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新思路啊 ,这铁管子4块钱一对,最好预备些  时间就是钱啊
发表于 2014-5-15 19:26:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
敢问评论的高手。G 级的线是不是越小月没杂波呢??
发表于 2014-5-19 16:11:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正好修到,试试看。
发表于 2014-5-20 21:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚好修到一台,跟楼主说的一样R376 R377发霉损坏 ,绝杀.
发表于 2014-5-24 23:20:03 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你修好后试过管子发烫不?
发表于 2014-5-24 23:55:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机芯片那里的腐蚀我也修到过,也是B460,开始是一个其中一分压电阻的焊盘腐蚀掉,然后我就用漆包线连起来,就交差了。可是不到一个月又回来了,原因是漆包线又腐蚀掉了,后面没办法,把铜箔刮开直接用一坨锡连到电阻上面,搞定,不知道还会不会出问题!
