查看: 21472|回复: 225
[笔记本]
B460不定时掉电重启,绝杀。。。如有重复请立刻删除
发表于 2014-5-4 11:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
好久没有发帖子了,今天闲来无事,发下下,给新手们查考参考,写得不好,高手勿喷。
发帖之前:我已经在论坛上搜索过了好多页,发现没有此内容的,绝对原创,如果有发现重复的请版主管理员立即删除,谢谢!
      机器型号:联想B460
      故障:不定时的掉电重启,有时候几个小时,有时候十几分钟(掉电 后按开机可以正常启动显示)
      厂商代工:纬创资通。
     日期:2014,5,4
好了,不那么多废话了,维修修改电路内容已经在图种表明。
     简单说明下:掉电故障(一):此机器的3V 5V供电芯片的13叫总开启信号的2个分压电阻容易发霉损坏(不是进水,是自然坏)上分压电阻R376为249K,下分压电阻为100K。需换掉,如果找不到合适的电阻,找2个100K的代换即可。
    掉电故障(二):CPU的供电上管软击穿,不是大短路哦,是不定时掉电故障,解决方法:拆除上管(铁管子)用2个台式主板并联代换即可解决这个故障并联是为了增加功率,(注意:只能选择台式主板的上管,不能选择下管哦 不然会返修的。)  请看下图吧:
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员1423490.5元2022-7-31 16:09
 会员5066310.5元2022-2-28 14:56
 会员13863220.5元2021-11-15 22:52
 会员5331170.5元2021-1-18 13:26
 会员10041930.5元2020-11-15 20:37
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:12
同意楼主: 5
LZ是盘丝洞盘丝大仙么  发表于 2014-7-23 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 00:56
支持月饼老师,你这线早晚得返修  发表于 2014-7-5 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 14:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 17:56
我今天也遇到楼主的问题,直接秒了,谢谢分享  发表于 2014-6-16 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 19:28
待机电路那里不是自然坏!而是那块海绵!PWM电路上的下管功率一般高于上管!不能说用下管就会会返修!  发表于 2014-5-30 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:44
同意楼主!  发表于 2014-5-30 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 15:59
楼主改的能不能缩短飞线,不然容易坏啊,管子G极线长了会带入带入了杂波,影响管子寿命啊  发表于 2014-5-9 21:29
同意楼主: 5
的确就是这两处的问题。  发表于 2014-5-9 14:55
我只想说,你的线太细了。。。。  发表于 2014-5-9 11:44
参与人数 12下载分 +61 收起 理由
tzsky + 10 总结的漂亮!图文并茂,GOOD
我去年买了4个表 + 10 很给力!
gylq + 5 赞一个!
邢台电脑维修 + 10 鼓励你的分享
RTEWTYR -5 重复资料 下次 发帖 麻烦先看下 这个已.
致诚笔记本维修 + 2 很给力!
qwertyuiop[]dsd + 2
主角小子 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
fanbenxin888 + 5 赞一个!
本文由 会员744879 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-9 21:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主你改的那个管子看的我是郁闷啊,参考下我改的,线飞长了容易坏啊,,
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 19:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 00:56
同意楼主: 0
  发表于 2014-6-8 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 08:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-4 12:22:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在正遇到这个问题,参考下。修得好再过来回帖。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 12:16:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好厉害
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:17
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:56
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晓风欣月 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-4 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
沙发自己顶顶   哈哈哈
发表于 2014-5-4 11:52:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
分压电阻焊盘估计被腐蚀,否则一般不会坏。
发表于 2014-5-4 11:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不换下管嘛! 我的是一对换,省得返,楼主这个不错思路
发表于 2014-5-4 11:59:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的很对哦,我遇到过几次了
发表于 2014-5-4 12:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上次碰到一台这样的机子 死活修不出来 最后还是没赚到这个钱啊  早看到就好啦
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:57
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-25 00:13
发表于 2014-5-4 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是的,但不是进水引起的  是自然的
发表于 2014-5-4 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
下管一般不坏的,修了估计有20台左右了  没发现返修的,,继续观察中。。。。。。如有发现楼主所说的不换下管会返修的情况,定会及时修改补充的。。。。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 22:13
发表于 2014-5-4 12:18:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主。没听出个所以然
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:18
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:57
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
晓风欣月 -4 来打酱油的吧
发表于 2014-5-4 12:19:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
暂时还没有遇到过 不过还是多谢楼主分享
发表于 2014-5-4 12:29:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
想不到这个还是被你找到了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-30 08:54
发表于 2014-5-4 12:30:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问楼主是怎么知道是这里的问题引起的故障?
发表于 2014-5-4 12:33:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ 牛人啊   这管还能改装
发表于 2014-5-4 12:59:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶下  支持楼主的好帖子 下次遇到好解决了哈哈
发表于 2014-5-4 13:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,看了又想到很多内似的问题
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2014-5-30 08:54
发表于 2014-5-4 13:06:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,看了又想到很多内似的问题
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
zhoufude -1 重复资料,重复回帖
发表于 2014-5-4 13:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没遇到过,不过有用啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-30 08:54
发表于 2014-5-4 13:25:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
学习了,谢谢楼主分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:19
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:58
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
