- 积分
- 338
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-7
- 精华
同行送修一台sl400 之前花屏 他修完黑屏了 让给搞搞 这种机器还是挺犯愁的 基本就是显卡 说好修吧 毛病基本确定 就是灌胶的 不大好搞啊 再说过了一手了 到这基本剩不了啥好菜!
拆机裸板看了一下 哎! 又是个费事儿的货 北桥 显卡 显存 都已经爆珠 同行焊的有点大了 废话不说 直接开拆 北桥 显卡 显存 都灌得胶 小心翼翼全拆下来 还好没掉点 北桥和显卡先做上 直球 上机 冷却 倒也没花多长时间 没上显存 开机 ,屏显 就是有横竖花屏 总算北桥显卡ok 了 剩下两片显存 心里有底了 显存植株 焊上 呵呵 满以为大功告成 一开机 有竖条 花屏 我去! 恼火 两片显存又拆下来重新值了一遍 还是花 。没办法了 估计显存有问题 定了两片新的 到了装上 开机正常 进系统 都没问题 装机 测试
哪里知道装机测试的时候又有了问题 手只要一碰到键盘或者触摸板就花屏 百试百灵 这可真是伤不起啊 ! 只能拆机裸机测试 依然 ,只要轻轻碰下主板就花屏 。正常思维了 肯定是哪里还是没焊好 于是!显卡重直球 装上 还这样 显存全拆 直球装上 。还是不行 静下心来想想 看来显卡芯片的可能性小了 。花的应该就是显存的事儿 又把显存做了一遍还是这样 !心里没底了 正好到中午 吃饭去 一盏茶功夫回来 根本没心思吃啊 堵得慌,再拿手里看这板子 会不会是焊盘的事儿呢 于是拆掉两片显存 手术刀轻轻挨个轻轻刮显存焊盘 呵呵 功夫不负有心人啊 果然 两个显存各有一个焊盘松动了 焊盘还在 但它的小尾巴断了 赶紧查了查点位 这两个点直接去了显卡 于是在显存周围走线 直接把两个焊盘割下来 重新补点 直球 装上显存 开机 按一按不花了 装机测试ok 修这种破机器 就是个累人的活 真心锻炼耐心!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员933283 | 0.5元 | 2018-9-29 22:16 |
查看所有购买记录
