- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-19
- 精华
昨天9点半到店里 看没什么事 收拾收拾东西 准备要干我的IBM大工程。。我家领导说昨天有2太机器你给看看 一台摔的开不了机 一台报警 随手拿来一台问领导,领导说是报警的 给我家新来的学徒练手 让我搞摔坏的那台。。。无语 还想摔坏的不好搞啊 怎么办 也的搞 把机器拿过来一看好像是1420 准备上电 上电看电流0.4-0.7之间来回跳。。心里有底了 要么简单秒杀 要么麻烦 不管了 拆机先看看。。。 边拆边留意 CPU 和内存 拆到一半看见CPU 了 哈哈 看见他 心里就有底气了 不知道怎么摔的CPU座子哪里的螺丝没扣紧 哈哈知道为什么0.4-0.7了吧 CPU 没检过去来回跳, 找来螺丝刀拧紧 上电 电流一路上去 下来 初始化显卡 亮机 。。。 装上测试 正常 。 回头准备又死磕我的IBM去 打算和他死磕到底。。
刚把他拿出来 不到5分钟 走进来两位帅哥 抱着机器来的。一看HPS4416 ,领导说啊你们啊 对我知道 昨天说进水的,说没进多少 拿出来看看吧。。把机器给我接过来 看了一下 都拆的差不多了不管了先把板子拿出来看看吧。拆了键盘 一看我去 这叫进一点水。。当时我就无语了 我问大哥进的是水吗。这是可乐还是啥米东西。。他不好意思的说不是水,是方便面汤。我说大哥那也不是进一点啊 他说半桶方便面汤都进去了。。。这个无语。。拆开了看看吧 如图
一看心里凉半截 不好搞啊 汤进的的太多了和他们说不好搞汤要清理干净要烤 2-3个小时才行(有位帅哥说他也是搞电子的懂点)。之后讲价留机打发走了。领导说准备干吧。当时有点愁啊 不过问题也不大 比在实地修的二修板子强多了 至少件都在。。哈哈先看下桥进水没 一看 嗯放心了桥附近没汤,只要桥不坏按照时序修问题不大(在实地经过饼哥和阿林老师的教导不是白学的嘿嘿)
。开始用万用表测量公共点阻值正常 ,电感阻值也正常上电发现没待机。先不管了。拿来洗板水开始擦 前边擦完了 准备擦后边的时候发现有1个件一碰就掉了。。没办法先补上吧。 找来图纸一看附近还有一个二极管也 丢了 正好两个一起补 补好以后继续清理 这下可要注意了慢慢的清理 感觉那里不太好的就直接烙铁加焊 能补焊的 都补了一下 之后上BGA 温度160 开始烤 烤了 半个多小时 拿下来。拿下来的瞬间突然感觉我又回到了小时候。对就是这个味:小浣熊的干脆面,又换了新口味(方便面汤加160度BGA半小时就有这味道了不信的可以找个板子试试哈,突然感觉饿了。) 测电感阻值正常 OK 上电 。 哈哈有待机了 难道人品爆发了 找来开机板装上 一按电流上去了 哈哈感觉差不多了接屏亮机。。来回看一看 感觉还是不行 有的地方腐蚀严重没办法 补焊都补不上去了不挂锡了。没办法找来焊膏 把进水的所有地方都摸了一点 之后又拿到BGA 烤了半小时 拿下来感觉好多了 油汪汪的(阿林老师说过焊膏太恶心白色的用手一摸黏黏的)可别想歪了哈。 。拿下来测试OK 装机看了 2个小时电影问题不大 。。今早又开机实验了一会OK 。。问题写到这里其实 没什么技术含量就干维修有的时候细心点很多问题都能解决。。。 不说了 大家有给加点分哈 反正又不扣你的分。。明天继续发 发今天维修的经验。 |
