楼主: 245163167
ACER4738不定时蓝屏重启
发表于 2014-5-23 20:52:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主解决后分享下经验!!
发表于 2014-5-23 20:52:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
导致蓝屏有很多原因    有一个容易被忽视的就是供电不足  适配器功率不够
发表于 2014-5-23 21:29:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能还是电容问题材
发表于 2014-5-23 22:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按20楼的来,先补CPU电容试
发表于 2014-5-23 22:22:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看一下 是不是散热的问题 ,遇到过风扇坏的哦 !再者就是 补一下 CPU 附近的 470UF电容 补四个就可以了 一般好用 修过 几个 了 哈哈哈,细心 一些 你会有收获的 ,还有就是 换个 CPU  试一下 ,遇到或 A42J 上 I3 掉电的 哦 上 P6200 正常 不知???反正好用了  祝你好运
发表于 2014-5-24 00:09:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的都是换电容就好了
发表于 2014-6-13 15:46:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器号多问题
发表于 2019-9-17 14:43:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
