查看: 6374|回复: 48
ACER4738不定时蓝屏重启
发表于 2014-5-3 21:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在五一前ACER4738说是不定时的掉电重启,拆机发现这个板有通病 就是补换电容,心中一喜,开干后装机测试装完系统后也就几分钟后又出现不定时的蓝屏重启,完了,后面换了系统和刷了BIOS 依旧啊,刚好又到放假 只能搁在一边了,上班后估计这是头疼一大问题了。
来自 48#
发表于 2019-9-17 14:43:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-5-6 12:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
说是要补CPU的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-3 22:38:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个CPU试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很有可能  发表于 2014-5-5 09:54
发表于 2014-5-3 22:13:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能更换的东西如内存,硬盘,cpu,无线网卡等好更换的东西先更换下。。不能解决就按照同病走。。。在不行直接杀桥
发表于 2014-5-3 22:40:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容直接换掉好点,这样稳定一点
发表于 2014-5-3 23:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看1.2v的电源滤波稳定不……
发表于 2014-5-4 07:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这要真是滤波电容的事 那么多电容要换到什么时候哟
发表于 2014-5-4 08:52:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能有某个电压不稳定,导致的蓝屏。
发表于 2014-5-4 09:49:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有个专业点的答复
发表于 2014-5-4 15:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
蓝屏的代码是多少 CPU 内存 硬盘都换试试
发表于 2014-5-4 15:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都换的试了 每次换个CPU或硬盘后用的长一点
发表于 2014-5-4 19:23:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有谁找到这个问题啊
发表于 2014-5-5 09:44:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
蓝屏代码是多少
发表于 2014-5-5 09:55:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蓝屏代码是多少?
发表于 2014-5-5 10:08:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问一下,CPU后面有没有大电容?
若果有取下来并上6个小电容
发表于 2014-5-5 21:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
597769409 发表于 2014-5-5 10:08
问一下,CPU后面有没有大电容?
若果有取下来并上6个小电容
换了CPU 还在测试中
发表于 2014-5-6 09:56:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换的同样的型号还是比这个低的呢?
发表于 2014-5-6 10:54:44 | 只看该作者 来自: 巴西 来自 巴西
this notebook has a chronic problem of BIOS, being able to be the CHIPSET with problem HM55 suggests to make all the memory tests, processor before effecting the exchange of the component.
发表于 2014-5-6 11:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
I3二代的U 有坏的就会 蓝屏
发表于 2014-5-6 11:35:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进PE 链接网络用用看,不蓝屏的话就找硬盘
