查看: 8715|回复: 28
海尔T6 不开机 KB3926QF C0
发表于 2014-5-3 12:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请各位师傅 帮忙分析下  待机3  5V 正常  待机电流0.00     3位显示的看不到 测得EC供电67脚3.3V 正常,晶振Y4  2脚一边1.22V  一边1.64V,37脚ECRST  3.07V,127脚LID_EC#  3.2V  ,4脚LFRAME# 0.32V,5 。7.8.10脚0.32V,按开关19脚电压有3.3-0V跳变,101脚S5_ON没有输出。 请大家看看我害有什么地方没有查到。EC  换了2片了  焊接绝对没有问题。
发表于 2014-5-3 13:32:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
恩,刷BIOS看看吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-3 13:09:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有你这个机器BIOS是参与触发的,有没有刷过BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-3 13:07:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你现在是不触发是吧?EC的RSMRST有发到南桥吗?查下南桥的工作条件,如果都正常加焊南桥试试,在不行换个南桥。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-3 12:50:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
对岸情侣 发表于 2014-5-3 12:35
再换一个芯片试试看
就买了2个  换完了
发表于 2014-5-3 12:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再换一个芯片试试看
发表于 2014-5-3 13:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看,VCCSUS3_3.和VREGF,南桥的待机有没
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-3 13:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LFRAM电压有点低
发表于 2014-5-3 13:58:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
待机PG有没有。。。。
发表于 2014-5-3 14:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有明显故障 先刷BIOS。
发表于 2014-5-3 14:10:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
EC  BIOS刷了的   是要先出S5_ON 后出RSMRST  吧
发表于 2014-5-3 14:13:05 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
广达 的这个信号  我怎么没有在主板上找见BAT_LOW
发表于 2014-5-3 14:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RSMRST正常吗?
发表于 2014-5-3 15:08:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
RSMRS  不正常  是不是  要先出S5_ON
发表于 2014-5-3 15:37:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
再问个问题   这个 机器  是二修机器   EC   图纸上  是kb3926qf c0  机器上的是kb3926qf d2 我换的也是D2  不知道可以代换不
发表于 2014-5-3 15:42:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
风动心静 发表于 2014-5-3 15:37
再问个问题   这个 机器  是二修机器   EC   图纸上  是kb3926qf c0  机器上的是kb3926qf d2 我换的也是D2  ...
看错了   图纸上 是D2
发表于 2014-5-3 16:11:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
确定问题不在EC  和BIOS 刚刚又刷了BIOS
发表于 2014-5-3 20:04:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
有人帮我提点意见吗?  为什么 就是不出S5-ON呢
发表于 2014-5-3 20:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST 看看这个信号有没有到南桥。这个是通知南桥待机电压正常的
发表于 2014-5-3 20:34:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把图纸发上来
