查看: 10484|回复: 19
映泰H55A+维修通病
发表于 2014-5-3 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这几天5.1没什么生意 而且 宁波这边天气又热 市场小气的要死不开空调 奶奶的就像 在烤箱里面一样 正准备偷偷的小睡一会 突然来了王八——网吧 老板提一箱子的主板来说的都点不亮 好吧给人打工的没办法接下来干呗   和他谈好价格修好一片40(箱子里面以一共20片)板子亮相   接下来在箱子里面随便抽了一块板子 先把CPU装上 大家都知道哈这不装CPU是什么情况 掉电 ,插上ATX电源然后 点开机键没反映 待机灯亮的 证明有待机 开机排针也有4.0V 按照英特尔上电时序 在按下开关PWRBTN#会给IO和南桥  IO给南桥发送的一个IO_PWRBIN#信号 南桥发送SLP_S4#和SLP_S3#给IO IO在发出PSON#拉低绿线 这板子是(单桥) 上面的三步奏我也懒得去查了 想想有时候晶振也会影响不开机 (先说下他的主板是全部没上COMS的)随便在垃圾堆里面捡了个COMS装上 万用表去量晶振两脚的压差 我去这一量 一脚高到了1.3 另外一个为0  在下想都没想干桥 这是干好的桥在 插ATX 哇哈哈上电了 在上CPU刚刚的跑码了 接下的事就好办了剩下的板子全部都拿来测晶振啧啧全部都一样 全部上BGA干吧  最后结果 干好18片 还有两片是CPU针脚有点弯 掰正就好  老鸟别见效哈 修主板还是要根据理论知识结合才可以把技术提高 大家一起努力把
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5 淡定
发表于 2014-5-3 12:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我擦 图片有几张没上传上来 下次在补上把
发表于 2014-5-3 12:22:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是桥回潮了,不是虚焊了
发表于 2014-5-3 13:14:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
AMD的桥吧,虚焊的多
4楼的杀眼神哦,楼主发了张图片你没看吗,英特cpu座子  发表于 2014-5-3 15:28
发表于 2014-5-3 13:29:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上两个SB,H55是AMD的桥么,水的一比!
同意楼主: 5.0
就你牛B是吧?骂谁呢?  详情 回复 发表于 2014-5-4 10:16
同意楼主: 5
帅帅,你可真是一针见血啊,最近在哪发财?  发表于 2014-5-3 23:04
hahhaha哈哈  发表于 2014-5-3 13:47
发表于 2014-5-3 13:41:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HM55一看就知道是INTER
发表于 2014-5-3 14:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回潮板加热后返修率蛮高的。
发表于 2014-5-3 21:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这么多都一样,好赚
发表于 2014-5-3 22:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是军哥还是峰哥的脚啊!!!你这是属于秒杀类型啊
发表于 2014-5-3 22:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几百个大洋就是这么容易就到手了
发表于 2014-5-3 22:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或许不需要加焊,用洗板水洗洗都有收获
发表于 2014-5-4 10:16:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就你牛B是吧?骂谁呢?
发表于 2014-5-4 10:23:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这钱怎么这么好赚呀!!!
发表于 2014-5-4 19:01:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上的,不要骂了,逗你乐的吧!
发表于 2014-5-4 20:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修这样的板  还加焊  才40    网吧的这边不加风扇最低也 50
发表于 2014-5-4 20:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
网吧  的 几十片几十片  的拿过来  一般有两个通病
发表于 2014-5-4 20:26:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网吧机整天开着发热量太大了
