只需一步,快速开始
天奇电脑维修 发表于 2014-5-3 11:17 屏有问题 一般修不了
wangchao10010 发表于 2014-5-3 12:02 楼上的意思是屏幕间歇性故障吗?建议楼主多检查下屏供电和信号部分,是不是有隐患。
mengdana 发表于 2014-5-3 15:41 可能有元件老化,一般间歇故障,比如用一用出现故障,或者用一用故障消失,都是元件老化,比方说,电解电容 ...
开机时钟复位 发表于 2014-5-3 17:52 这种问题很大程度上像屏主芯片虚焊导致的
zhx65257855 发表于 2014-5-3 20:51 为什么不先刷个程序试下呢
小炎 发表于 2014-5-4 13:44 图像处理 芯片 长时间 高温 虚焊 重焊下 就 OK了、
黄哥 发表于 2014-5-4 13:13 刷程序没刷对
非常一加一 发表于 2014-5-4 14:09 在屏上还是在驱动板上?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
