查看: 6454|回复: 9
联想一体机B305,板号B305开机电流卡到1.3几不动了。
发表于 2014-5-3 11:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
本机子,拿来的时候,还有跳变。开机1.5-2.2-1.6然后1.6几到1.7几一直跳变屏不变。也不过内存。供电也正常。
发表于 2014-5-3 12:16:06 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我的泪为谁飞 发表于 2014-5-3 11:49
我这有一个 你刷刷刷 刷之前记得备份
BIOS都刷过了  ,他之前的是显卡风扇声音大,换了风扇,开机进BIOS出现WAIT,帖子上说是做南桥。做完南桥就好了。到家用了10几天出现现在这个情况了。就是我帖上面给你说的那个。
发表于 2014-5-3 11:49:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有一个 你刷刷刷 刷之前记得备份 LENOVO BARBADOS B305.rar (633.25 KB, 下载次数: 81)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 12:15:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看下显卡,
发表于 2014-5-3 12:17:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我这有一个 你刷刷刷 刷之前记得备份
但是我把主板拆下来。用风枪吹了显卡就成这个了。不会是显卡吧!
发表于 2014-5-3 12:20:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡没吹挂吧  吹显卡前后电流变化没
发表于 2014-5-11 14:19:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的也是这个问题,到1.3不动了,是哪里的问题呢?
发表于 2014-6-4 15:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的这个是开机在左边显示:HHHHHHHHHH,是竖着的,按F1进BIOS显示WAIT...卡死。
H
H
H
H
H
H
H
这样显示在最左边
COMS电池拿掉也不行  现在电流跑到1.5v 也不显示啦 求解
发表于 2014-6-17 12:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好吗 我的故障跟你一样
发表于 2014-6-17 21:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样是1.3a   不动了  郁闷 感觉还是桥上的问题
