查看: 1706|回复: 4
斯巴达克黑潮ba-260不能启动
发表于 2014-5-3 08:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块斯巴达克黑潮ba-260开机不启动,诊断卡代码00,CPU风扇转动一会停止,CPU不发热,哪位师傅修过这样的板子,请指教。
发表于 2014-5-3 08:35:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
描述不清晰,感觉应是保护了,先对地打阻看看有没有短的地方
发表于 2014-5-3 09:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是cpu供电的上下管被击穿了
发表于 2014-5-3 09:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把单独4口 12V供电的那个线不接 看看会不会掉
发表于 2014-5-3 10:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看下保护后是主板保护还是电源保护。如果断电后绿线高电平的话就是电源保护。如果高电平的话那就是主板保护。然后再根据故障现象进行维修
