楼主: 一维科技
[笔记本]
HP 6531S 无待机维修 秒杀DV2000灰屏
发表于 2014-5-5 18:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又上回原来的51120 等于什么都没动 这么就修好了?不是烧ec吗
发表于 2014-5-5 19:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么导致5val为 7.2V?
发表于 2014-5-5 19:32:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
高手!把芯片吹爆也够厉害!
吹爆和吹坏是两个完全不同的概念 还有 芯片受潮是很容易吹坏的 所以每次BGA换南北桥这样的新芯片的时候都要165度左右烘10分钟,别怪我没告诉你 也不要幸灾乐祸 呵呵 没有遇到 只能说明你换的少  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:15
发表于 2014-5-5 19:42:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
闹了半天原来是风枪温度高了。并造成了和原故障一样的现象。太巧了吧
发表于 2014-5-5 19:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换ec芯片时 如果没有同型号的ec 需要代换时 怎么确定两个芯片之间可以互换呢
一般很少有恩能够代换的吧 确定是否能代换就要看其引脚定义了  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:16
发表于 2014-5-5 21:58:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
芯片也能吹爆呀,望尘莫及呀,不过楼主文采的确很好,让额无法望其项背
唉,别告诉我你的维修成功率是百分百,而且是秒杀的 呵呵 我不相信  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:18
发表于 2014-5-5 22:12:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中。。。
发表于 2014-5-5 22:15:35 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
銘埔電腦 发表于 2014-5-5 19:32
高手!把芯片吹爆也够厉害!
发表于 2014-5-5 22:16:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2014-5-5 22:18:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
呵呵,怎么会呢  详情 回复 发表于 2014-5-6 07:09
发表于 2014-5-5 23:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修是要多动脑,有时修主板一口气换三个芯片才好,因为都是拆机件。………。
发表于 2014-5-5 23:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议楼主换个好点的风枪,不要再吹爆芯片得不偿失啊!
发表于 2014-5-5 23:56:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天也碰到检测中间针电路,实地没有电源头。做了一个9V的。也能产生公共点,不知会不会出现问题。明天继续研究
发表于 2014-5-6 00:42:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测+5val 7.2V??? 这个地方没看懂
换的待机芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:00
发表于 2014-5-6 07:09:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵,怎么会呢
发表于 2014-5-6 07:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没太看明白哟 6531是怎么修好的 到底是EC还是51120的问题啊
嘿嘿,谢谢大神指导。  详情 回复 发表于 2014-5-6 22:34
仔细看看吧 就不再重复了 多谢参与  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:03
发表于 2014-5-6 10:00:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换的待机芯片坏了
发表于 2014-5-6 10:03:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
仔细看看吧   就不再重复了  多谢参与
发表于 2014-5-6 10:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换芯片时 只要型号一样 出厂时间不一样 也可以是吗
型号要一样,台式机的IO要看 后缀是否一样,笔记本的话我基本没注意 一般型号对就可以,还有一种要看EC本身是否自带程序,具体识别 可以在论坛搜下吧  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:20
发表于 2014-5-6 10:20:32 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
