查看: 2347|回复: 7
一款K7内存电路问题修复问题
发表于 2008-11-2 16:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天一客户送来一台开机黑屏的电脑,主板为华擎k7s41gx,诊断代码为D3,判断为内存故障,换新内存还是黑屏,代码还是D3,测试内存电压为1.3,标准电压应该是2.5。检查内存周边电路,最后确定为内存MOS(a2039)管供电不正常,更换05N03L后,正常开机使用。
发表于 2008-11-2 21:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你可以嘛  运气那么好啊    。。。。。。
发表于 2008-11-3 16:20:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
:L :L :L
本人也想天天遇见这样的毛病啊
换个管就50,赚的爽啊
发表于 2008-11-4 19:32:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼上想法太强~但不现实。对吧
发表于 2008-11-4 20:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
问一下 内存 供电 1.3V  2.5V供电不是正常么怎么管能出问题呀,内存供电不是1.27  2.5么
发表于 2008-11-5 16:17:04 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
路过,学习一下。。。。
发表于 2008-11-5 16:23:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了。供电电路坏了MOC
发表于 2008-11-5 16:30:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好好学习你们的维修经验啊!
