- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-9
- 精华
接到一块七彩虹的GT250显卡,上板点不亮,测GPU电压和显存电压都没有,卡的背面很脏,先上BGA加个焊除除湿,360的焊台上风225度,下风260度,外测到230度才熔锡,加焊后上板测显存供电输出了2.0V,GPU电压依旧没有,GPU供电芯片RT8841,查工作条件,19脚有5V供电,32脚ENVTT没有电压,顺路查到一只T04的三极管NPN的,B极有3.3V的电压,使管子导通接低电压,检查这块电路氧化的很严重,发现前面控制电路上的小电阻都掉了,没有图纸和参数怎么换呢,想了一想强开吧,取掉哪只T04的贴片管子,通电试机,显卡亮了,GPU供电1.2V输出正常,开机关机几次都正常。此卡工作条件都已满足,RT8841的32脚受控电路掉件,造成无开启电压,取下T04管子,使32脚保持开启电压,GPU有了工作电压显卡正常工作。
RT8841.pdf
(327.43 KB, 下载次数: 49)
