查看: 1664|回复: 7
求助东芝Satellite M800开机跑到1.4a不亮机
发表于 2014-5-2 11:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求助东芝Satellite M800开机跑到1.4a不亮机 然后几秒后风扇狂转 电流到1.5a大家给个方向怎么修啊?
发表于 2014-5-2 17:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
后面是SLJ8E
发表于 2014-5-2 17:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在怀疑桥问题 手放上面坚持不了3秒 可惜找不到桥换 桥型号为x222b654
发表于 2014-5-2 17:28:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
zhangchi2015 发表于 2014-5-2 15:12
供电电压有没有全出来
电压都到1.4A了  基本电压全出了, 没出来会掉电的
发表于 2014-5-2 17:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
刷bios还是一样
发表于 2014-5-2 15:52:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
富士通,东芝的先刷个BIOS看看,如果要打桥要慎重,很难把桥打好回来,板子变形
发表于 2014-5-2 15:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电电压有没有全出来
发表于 2014-6-30 10:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS,如果还不行就换桥吧
