查看: 8659|回复: 31
清理灰尘后开不了机,求高手解答
发表于 2014-5-2 10:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
twh型号笔记本广达主板,清理灰尘后开不了机,电源指示灯一闪一闪(比较慢),风扇转一会停下又接着转,屏幕无反应,清灰之前个人使用无任何问题,现在把外设接上和卸下都是一样的状况,求高手帮助
发表于 2014-5-2 10:55:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有没加铜片什么的,
什么铜片,,,,,  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:06
发表于 2014-5-2 10:57:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议重新拆装!
重新拆装了几次,还是无果  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:09
发表于 2014-5-2 10:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细看一下屏线,等等有针的接口,是不是有针弯了,短路了
没看到这个现象  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:07
发表于 2014-5-2 11:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新拆装了几次,一样的问题
发表于 2014-5-2 11:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wu646709908 发表于 2014-5-2 10:55
有没加铜片什么的,
什么铜片,,,,,
建议楼主裸板开机试一下  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:19
发表于 2014-5-2 11:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到这个现象
发表于 2014-5-2 11:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
濮阳黑马 发表于 2014-5-2 10:57
建议重新拆装!
重新拆装了几次,还是无果
发表于 2014-5-2 11:11:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
fixboy13 发表于 2014-5-2 11:06
什么铜片,,,,,
显卡或者桥,CPU上面有没加铜片。
没有,就只是重新涂了硅脂,把风扇也清理了一下  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:16
发表于 2014-5-2 11:14:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
个人经历啊,没装好或显卡CPU跟散热架没接触住
就是不装散热器也应该可以开机吧  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:18
发表于 2014-5-2 11:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wu646709908 发表于 2014-5-2 11:11
显卡或者桥,CPU上面有没加铜片。
发表于 2014-5-2 11:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是不装散热器也应该可以开机吧
发表于 2014-5-2 11:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看你不是学员嘛...应该有一定基础是判断大概故障吧...不能靠别人帮你判断问题啊..毕竟机器在你手
我没遇到过,该判断的都想了想,所以才上来求助的  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:21
发表于 2014-5-2 11:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么铜片,,,,,
建议楼主裸板开机试一下
裸板开机试了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:21
发表于 2014-5-2 11:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-2 11:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fuqi 发表于 2014-5-2 11:19
建议楼主裸板开机试一下
裸板开机试了,还是一样
发表于 2014-5-2 11:27:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下是不是在拆装CPU风扇时,周围的小料是不是给碰掉了
目测没有,我很小心的  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:31
发表于 2014-5-2 11:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水,纯表情属于灌水
发表于 2014-5-2 11:28:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是不过内存,楼主换内存试了吗/?
内存重新插了下,一样  详情 回复 发表于 2014-5-2 11:32
发表于 2014-5-2 11:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目测没有,我很小心的
