楼主: longruitao
GA-G31M-ES2C GA-G41M-ES2L
发表于 2014-5-25 01:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是COM口芯片问题吧,你可强上电,看看COM控制芯片是否很烫,是的话直接拆除即可
发表于 2014-5-25 07:31:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆串口芯片,刷bios,拆网卡 声卡芯片 这些都查过后,可以考虑下换个南桥试试。。
好的 我试试  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:00
发表于 2014-5-25 11:14:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉主板没有思路时,有四招:刷BIOS,干COM芯片,换时钟芯片,换IO
呵呵
这样的思路 一个可以吧  详情 回复 发表于 2014-8-11 10:00
发表于 2014-5-25 11:35:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
南桥芯片很容易坏哟
发表于 2014-5-25 17:25:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下的图纸看不了,有密码。
发表于 2014-7-23 20:21:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计南桥坏了
发表于 2014-7-24 09:57:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huahua7520 发表于 2014-5-2 11:36
遇到这样的板子  我第一个先拆串口芯片  呵呵 大家应该懂得,如果依旧在慢慢修
呵呵  首先看看问题啊在拆吧
发表于 2014-7-24 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盗花香 发表于 2014-5-2 10:46
南桥芯片很容易坏哟
嗯嗯 这个板子是容易坏
发表于 2014-7-24 09:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
541872190 发表于 2014-5-2 12:36
这个板子是很出名的哦,就是复位一闪一闪的我都碰到六七片了,只有一片搞好了,你去看一下内存槽上面的393 ...
谢谢  我 试过了不行的你  准备卖废品
发表于 2014-7-24 09:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是 BIOS问题 我 刷过的
发表于 2014-7-24 10:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-这狗日的爱情 发表于 2014-5-16 12:55
南桥的问题   刚刚遇见一个一样问题的板子     我的换南桥好了     你可以试试
好的。南桥是82801GB的   有些945主板上拆下来的可以用吗
发表于 2014-7-24 10:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiongweizayz23 发表于 2014-5-17 22:44
一闪一闪,先刷BIOS,再拆串口芯片,网卡 声卡芯片,最后加焊桥,不行 就换个南桥 试试,估计总会好了。。 ...
嗯嗯   你说的 太经典的  这个我 都是试过了 就差换南桥
发表于 2014-8-5 13:17:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 有木有  备份BIOS
发表于 2014-8-7 16:54:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的那问题是不一样的
受到警告 35#
发表于 2014-8-7 17:24:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-11 10:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的 我试试
发表于 2014-8-11 10:00:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
这样的思路 一个可以吧
发表于 2014-8-11 10:18:50 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
基本这个思路了
发表于 2014-8-11 10:19:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不知道有哪位大神能分析一下原理,
发表于 2014-8-17 10:43:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
妈的  技嘉的板子搞死人  我串口芯片拆掉了好了几天有坏了  建议把网卡拆掉    ok
网卡也造成这样的问题吗 。  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:01
