查看: 3653|回复: 28
y470 检测不到电池
发表于 2014-5-1 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
型号:Y470 故障:进水 检测不到电池 面板快捷键盘不能用。
拆机图片
EC 都长毛了。用洗析水清洗后,直接更换EC .清洗后的图片
更换EC后,开机测试。面板的快捷键能用,但是还是检测不到电池。没办法只能查图,一步步开始修了。
找到电路图,EC是通过SM BUS 总线检测电池的。
开机直接测电池的第3脚和4脚。为0V  。正常的情况下应该是3.3V
先测了一下PR201 和PR202 的阻值都为100 欧。这两个电阻正常,接着往下找
。直接到了EC的第77 和78 脚,中间无断线。
测PR986 和PR990 一端3.3V  一端为0V 。看样是电阻坏了,因为EC直接换的是新的可以排除了,从主板找了两个2.2K电阻换上了,3.3V 出来了。本来以为修好了。用电池开机测试下,开关灯亮了有两秒,就掉电了。想不通为什么会掉电。想了半天也没结果,先把冲电芯片6251换了。还是老样子。没有思路了,拿着放大镜对着EC 找了半天,终于有发现了。
L43 这个电感没有了。找了个电感装上。用电池开机终于正常了。此机修复。
但是有个问题始终没想明白。这个电感是给EC 供电的。在EC 的67脚(AVCC)
为什么 EC 少了 AVCC 用适配器能开机,而用电池开机就掉电。而且没有AVCC ,用适配器开机进系统,提示未检测到电池。请大家指点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
前途无量!  发表于 2014-5-2 13:33
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
zyx18989 + 5 赞一个!
Fly丶 + 10 神马都是浮云
面对面想你 + 8 很给力!
发表于 2014-5-1 22:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ec 除了有avcc供电外 还有+3valw直接提供ec的vcc供电  avcc可能只给ec的其中的独立的一部分功能供电
发表于 2014-5-1 22:28:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修是这样的真的要细心顶楼主
发表于 2014-5-1 22:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进水的机器啊,修修是要费时间去处理一些掉件腐蚀的问题
发表于 2014-5-1 23:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修需要很细心的
发表于 2014-5-1 23:04:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的运气真是不错哈。支持发贴,
我想知道的是,为什么没有AVCC 用电池不能开机用适配器能开机  发表于 2014-5-2 08:01
发表于 2014-5-1 23:14:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
偶也想知道少了AVCC就不能充电了,关注中
发表于 2014-5-1 23:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手头有一块同样型号的问题,没有EC替换
发表于 2014-5-1 23:33:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修机子一定要细心
发表于 2014-5-2 00:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有些故障是不按套路出牌的
发表于 2014-5-2 06:38:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机器修好后,一定要多测试。
发表于 2014-5-2 09:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很细。。。值得学习!!!
发表于 2014-5-2 09:08:57 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
给力 学习了
发表于 2014-5-2 09:10:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错这学习态度值得学习
发表于 2014-5-2 09:12:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机器修好后,要多测试。
发表于 2014-5-2 09:56:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水时间长的机器比较难修,楼主运气不错
发表于 2014-5-2 10:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器 少了 AVCC 还能 工作  真是其怪   不理解
发表于 2014-5-2 10:16:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主心细,运气好!
发表于 2014-5-2 10:17:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2014-5-2 13:17:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lz图纸发一个啊
