查看: 2320|回复: 3
电源故障
发表于 2008-11-2 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
计算机不能启动,风扇不动--14脚和15脚,绿线和连上的黑线短接过了,用万能表测黄针脚与相隔一个的黑针脚,然后测不来出直流12V,电压5V以没有,现在应该怎么办,请各位朋友帮下小弟,在这谢过。。。。。。。。。?
发表于 2008-11-2 20:59:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先测量紫色有没有5v辅助电压!在看绿色开路应该有2~5v开机电压才是电源基本保证!
发表于 2008-12-12 11:26:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先进行一下初步的检测   看有无待机电压  没有的话问题出在辅助电源部分   有则说明辅助电源没有问题  问题出在输出部分   建议先换掉输出部分的滤波电容  1000uF   和2200uF的那几个
发表于 2008-12-12 15:07:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测黄线干什么,没启动肯定没有电压。
要测紫线和绿线。
