查看: 3864|回复: 8
华硕 F8S 无3V 5V 维修一例 共同干华硕!
发表于 2014-5-1 17:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            接手一台华硕F8S 待机0.004  按开关0.005 估计没有待机
           拆机果真没有,查待机IC 51020  9IN 10PIN 无BLEN 心里有数了   按照以往的通病 查U8100 确实无12SUS 产生 他需要ENBL来驱动 不关它事
    付图纸  大家不要盲目换。        继续找ENBL 得知他必须要有VSUS_ON  图纸
继续查VSUS_ON  由EC 产生  图纸
查EC ite81111     工作条件  得知VCC3v  有2.5V  这个 正常不  这是个问题啊  修板多了 你就知道 有时候是可以的 有时候是不行的 不管行不行 看看
能不能搞出来 总是没错的
查图纸  由+3VA 通过电感得到  我们都知道 这时候不可能有这个电压 再查图纸由+3VAO 转换。查得由u8102
产生
  +5VAO OK 换U8102  心里很高兴
我晕  还是一样的2.5 难道2.5是可以的?  IO有问题?再换掉D8104  我晕 还是一样的 逼哦哦换IO 无意中发现电阻R8121 标号很特别。敏感的
感到  要换它再说  废板拆过来 我晕 3.3v 了  开机OK  此机修复!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:51
发表于 2014-5-1 22:26:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
FB上的电阻引起 的还是少   U8102坏的居多
发表于 2014-5-1 22:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很多时候凭感觉来还不错,总能有一些惊喜
发表于 2014-6-19 09:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华硕老板子  3 5V芯片坏 多
发表于 2014-6-19 09:53:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用感觉来修板,还是很有感觉的嘛。。。
发表于 2014-6-19 10:02:16 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
  我刚修一个这个机器,51020无3、5v的,是5111的32.768坏引起的
发表于 2014-6-19 10:04:12 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主思路清晰
发表于 2014-6-19 10:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是分压电阻的故障,,,,
