查看: 8719|回复: 4
佳能iP1880怎样拆开外壳?懂的进来说一下
发表于 2008-11-2 14:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
想清理一下里面的墨,但拆不开外壳
发表于 2008-11-2 17:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要专用工具的(T10.T15)和锣丝刀,这个不好说的,你要仔细看,外壳有锣丝和销钉,说是不好说的
发表于 2008-11-3 09:49:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 #2 星雨剑 的帖子
多谢你的指点,我花了三个多小时研究终于拆开外壳了,说实在,如果是新手很难看到有两个关键点
发表于 2008-11-3 15:54:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,一定可以的,只要不是用胶粘住都可以卸下来
发表于 2008-12-6 14:23:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
左右两边的壳爆力往后推。。其它的好拆了
