查看: 4286|回复: 15
联想LXM-L17CH电压过高烧了3个元件,知道的朋友帮我看看,有图
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-2 13:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
知道的朋友请帮忙标出,元件的名字和位置,我在这里先谢谢了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-2 13:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
图示2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-2 14:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你看这个,你这个怎么连高压部分都没有
发表于 2008-11-2 14:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #3 外贸出口 的帖子
我想问一下,线后的那个黄色电元件和绿色包裹着的元件分别是什么元件啊? 我的这个以前高压坏了。
发表于 2008-11-2 15:33:05 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
是220V的电源短路了 你用万用表量一下看电容以前短路吗把短路的原件换了就OK了
发表于 2008-11-2 15:48:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
那两根电源线后面黄色电元件 是压敏电阻吗??那黑色皮包着的的绿色元件是什么啊?我用万用表在蜂鸣挡测量它的时候表会响,并且表上不显示有阻值啊??
发表于 2008-11-2 15:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #5 王利达 的帖子
我这里找不到一样的元件啊。
发表于 2008-11-2 16:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你在图上标明一下是那个元件,你只用文字来说,也不太清楚
我看保险没有了,应当是拆除了
还有全桥呢  是不是也拆了
发表于 2008-11-2 16:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
黄色电元件是压敏电阻,不用也可.黑色皮包着的的绿色元件是负温度系数热敏电阻,实在找不到可短接.
发表于 2008-11-2 17:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #9 外贸出口 的帖子
谢谢你了。哥们。压敏是不是打不出阻值,负温度系数热敏电阻用表打阻值为0
发表于 2008-11-2 17:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
另外就T3。15A/250V这个元件找不到,能用什么元件替换吗???
发表于 2008-11-2 17:34:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟啊,我还是建议你找维修师傅帮你修吧,这样的板子,不易修的,别把问题越扯越大了这个必要时,我可以为你提供原装板~~~~~~
发表于 2008-11-3 12:35:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我看你元件也认不全,我也建议你不要自己修了  不然可能越修问题越大,
保险爆了,那后面还会有短路呢
发表于 2008-11-3 23:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3.15A的保险是很常见的保险,用同型玻璃管封装的代替就是,整流全桥电子市场很多,用406代替就行,实在不行,用4个4007代替就行了,还有一个部件看不太清晰,如是限流负温度电阻,部件序号常以R开头,短接即可,如是过压保护压敏,悬空即可,试机前最好测一下主电源滤波电容两端的电阻,防止短路
发表于 2008-11-4 00:05:48 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
在220V交流输入电路的电阻是压敏电阻,应急维修时,可去掉不用。
发表于 2008-11-5 08:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个朋友有这样的电源板,如果有需要你可以联系他。质量信誉都还可以。QQ:948539843
