查看: 5432|回复: 14
那位遇到过IBM E420 触摸板左键不能用的
发表于 2014-5-1 14:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
  接一台IBM E420 鼠标左键不能用,键盘上面的左键也不能用。不知道怎么修了。触摸板主板接口电路图 ,7脚TP4CLKPAD_R和8脚TP4ATAPAD_R 对地阻值无穷大。其他脚位正常。在图纸中不能收索到什么地方去了。劳烦兄弟们支个招。
发表于 2014-5-1 15:24:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
补充一下:键盘 ,触摸板都换了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-1 15:28:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换过EC了吗
发表于 2014-5-1 15:27:00 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
左右键和触摸板是分离式的。主板通过排线到触摸板上控制芯片里面,在引线出来到左右键的。
发表于 2014-5-1 16:11:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没有兄弟。你觉得EC 坏的几率大。
看看是什么控制的 不可能无穷大啊  详情 回复 发表于 2014-5-1 17:42
发表于 2014-5-1 17:42:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
yangyang973916 发表于 2014-5-1 16:11
没有兄弟。你觉得EC 坏的几率大。
看看是什么控制的 不可能无穷大啊
发表于 2014-5-1 18:35:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有个信号无穷大的话最好找到这个信号的走向,如果是EC控制的话就两种可能,  断线和EC坏
发表于 2014-5-1 18:50:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢你的回复,但是 我就是找不到他的走向,图纸上搜索不出来。跑线路也跑不出来啊。
发表于 2014-5-1 18:51:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
坐等妹纸 发表于 2014-5-1 17:42
看看是什么控制的 不可能无穷大啊
我就是找不到他的走向,图纸上搜索不出来。跑线路也跑不出来啊。不知道什么控制,你有点位图不。
发表于 2014-5-2 17:41:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
都放假了吗?我今天换了EC 还是不行。一个吊样。
发表于 2014-5-5 16:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里有个是触摸板用不了,换了触摸板和EC一样不行
发表于 2014-5-15 18:46:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的机器修好了没有?我这有个E420拿过来的时候是好的,装完系统也是好的。拆开清完灰之后键盘的左右键和触摸板都没用了。重装过系统,到官网下过鼠标驱动都不行。会是BIOS问题吗
发表于 2014-5-15 19:29:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2014-5-15 20:11:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果是EC控制:断线或EC坏!
发表于 2014-7-19 13:11:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看看这两个信号最后到哪儿了,你就知道是那儿的问题了!
