- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-29
- 精华
今天接到一台联想Z465,开机电流上到0.15掉电,有时到0.8几掉,这个掉是没分多大的电流的,但有一个奇怪的问题就是,不上CPU不掉,电流停在0.35,这是AMD芯片组的哦,应该说是CPU前面的电压都正常了,CPU及后续的电压不正常,所以用示波器测了一下瞬间电压,CPU_CORE
,NB_COREP
,是不是看出了点什么了??为什么PWM输出的电压竟然是矩形波的,立马换了滤波电容一下,芯片也换了一样,断开后续的负载,也一样,真怪事了,大伙认为是哪的问题呢??BST电容也换了,因为+1.1ALW也是这个芯片,对调了芯片一样,BST电容对换了也一样,但+1.1ALW测出来的波形是正常的,
,还有测这个NB_COREP跟+1.1ALW的对比
,这样看,好像是1.1ALW先掉的,而且1.1ALW的管子有点烫,但换了也一样。。现在真没思路了,这机是进水的。
