查看: 2129|回复: 6
技嘉P4 Titan经常死机开机蓝屏
发表于 2008-11-2 12:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
技嘉P4 Titan经常死机开机蓝屏
内存换过了,,,电压也正常
求救
发表于 2008-11-2 13:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那电压正常,只能估计是BGA了。
发表于 2008-11-2 16:13:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
bga是个好东东!!
能做就是天才了!!
发表于 2008-11-10 15:25:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好东东,还是东东好,,
发表于 2008-11-10 15:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
P4 Titan
P4 Titan看看电容有没鼓起来!!!!!
发表于 2008-11-11 13:41:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有时时钟芯片老化也会引起蓝屏死机的现象,别把思维圈在一个点上
发表于 2008-11-11 16:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的板好像是假技嘉,你看一下,如果PWM是5093的话可以换一下。但死机蓝屏的话解决方法主要还是与散热,内存,系统,硬盘,BIOS有关。
