查看: 5057|回复: 16
[联想]
显示器上面4分之三正常,下面四分之一白屏
发表于 2014-4-30 17:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
飞利浦HWV9220T显示器,上面4分之三正常,下面四分之一白屏,有时开机正常显示.逻辑板上的时序IC加焊了,屏线换过还一样,这样的问题可以修吗,谁遇到过啊!
发表于 2014-4-30 17:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了写屏号了,屏编号是CLAA220WA 01
发表于 2014-4-30 17:50:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
怕是修不好了
发表于 2014-4-30 17:50:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
屏的问题 很难修复了
发表于 2014-4-30 17:52:15 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
鼠标移动到下面,是不是会拖尾呢?
如果是应该是屏tab板无高压,修好几率不大
发表于 2014-4-30 17:56:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有拖尾,我试了,问题是有自己好的时候,
发表于 2014-4-30 18:49:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
如果修复了给我也说一声,我也有张同样现象的屏.
发表于 2014-4-30 19:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个修不了了,,,
发表于 2014-4-30 20:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有自知之明 遇到这样的 果断放弃  呵呵  期待大湿出现
发表于 2014-4-30 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大湿来是也湿啊,哈哈,这个基本是报废的了
发表于 2014-4-30 20:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样不好修‘大师会出现吗、奇迹
发表于 2014-4-30 21:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个肯定是屏坏了 基本没戏
发表于 2014-5-1 06:08:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般屏的问题奇迹出现难
发表于 2014-5-1 09:30:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是屏问题
发表于 2014-5-1 14:02:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般是屏坏了,换一台显示器吧。
发表于 2014-5-1 16:53:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
屏坏了,修不了哦
发表于 2014-5-1 17:01:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们,屏坏了,判死刑
