- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-4
- 精华
机型:HP TPN-Q113超极本
板号:DA0U33MB6D0 REV:D
故障:进水烧,大短路,在别处修过,
前言:这个机器原是一家电脑公司送过来的,拆开一看,进水的,在别处修的比较惨,直接报换板,免得套进去了,客户在修和换板之间反复了几次,最终没同意换板取走了,然后辗转去了另一家电脑公司,再次送到我处,前台一看,是同一台机器,直接报换板,此公司的朋友打电话给我,能不能帮他修修,考虑到平时关系还不错,我就跟他直讲,这个本子第一次送修时怕套进去,查都没查就报换板的,这次要不帮你修修,应该可以修好的,可能成本会高些的,呵呵,自此痛苦的维修过程开始了……
未动手前,别处修过的,见图:
图一:
图二:
图三:
图四:
开始动工,清洗干净,,因大短路,取掉上家焊接的PU4 RT8223待机芯片,更换后大短路解除,因不太放心别人的焊工,把上家动过的地方,重新焊接一边,发现PU6 SLG55448VTR根本没有焊接上去,氧化层没有去除,断线也没补,补PU6第17脚断线。见图:
待机芯片:
补断线:
前面的清洗焊接更换的工作做完,待机电流0.1几,摸遍全板,居然没有芯片发烫,怪事!!
开始检修,首先扫了遍各大电感正常,继续测量大芯片,有无损坏,测量桥X238A423(SLJ8C),上面唯一一颗电容短路至0,取下测量也是短路的,考虚到待机芯片+3VPCU进桥,对地阻值20几,待机电压由芯片自行生成,测量也没有待机电压生成,,跟新芯片测量的200几的阻值对比后,果断更换,换后待机0.08几,偏高,,插电有反应了,能自动上电至0.1几掉下,反复如此,比之前插入待机要好点。
继续排除待机芯片+3VPCU,+5VPCU对地阻值偏低的问题,根据电路图纸,发现进了EC(KB3940Q A1),果断取下,发现待机电压脚阻值回归正常。因此EC没货,订货,两天后到了,上上去,待机0.056,待机电压+3VPCU和+5VPCU生成,不能触发。
因此板有双BIOS,测量EC BIOS,考虑到+3VPCU也进了EC BIOS芯片,就找了个1M的BIOS,写个程序进去,装上去,能正常触发亮机了。
见图:
维修过程结束。
感谢迅维和原作者,提供给我们维修人员一个家,可以共同交流分享,,图纸和EC BIOS都有,再次上传一下,方便对照!!
总结:二修机确实比较烦人,+3VPCU的破坏性还是蛮大的,不计工本坚持下来了,期间上家取件及更换的一些电阻和电容的检修过程鉴于篇幅就略了,希望朋友们谅解。
