查看: 3192|回复: 8
[优派]
AOC LM1520液晶显示器,打开后屏幕闪亮一下后黑屏
发表于 2014-4-30 08:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
AOC LM1520液晶显示器,打开后屏幕闪亮一下后黑屏。
分析与检修:对比正常的显示器,测驱动板到高压板上的各电压正常,故怀疑高压板有问题。测高压控制芯片TLl451供电端9脚无电压。来自驱动板的高压启动信号(ON/OFF)通过一个晶体管对TL1451的9脚供电进行控制,如图所示。当高电平(3V)到来时,Q12导通,Q10获得偏置电压也导通,12V电压加在Q10的C极,从而给TL1451供电。如果Q10、Q12中有一只损坏,TL1451的9脚的电压就会不正常。
  图 例3高压启动控制电路
  实测Q12的基极有3V电压,其集电极的电压接近0V;Q10的发射极有12V电压,但Q10的集电极无电压,判断Q10损坏。该晶体管为贴片晶体管,看不清型号,试用SO1550代替,故障排除。
参与人数 3下载分 -5 收起 理由
钟离昧 + 10 淡定
popo205 -5 纯粹忽悠。
吴正海 -10 山寨
发表于 2014-4-30 09:06:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析的不错,就是不知道那图是不是你自己跑出来 的啊?
发表于 2014-4-30 09:17:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
抄袭很爽吧,小心被人高尚法庭,以后转载最好注明,不然会兽人鄙视的
发表于 2014-4-30 09:24:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
亮一下就灭 我一般换高压板
发表于 2014-4-30 09:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说得那么 那听。一般ON/OFF是直接加到阴极IC,我不相信你这样维修。我遇到的闪屏,一般不是灯管就是高压线圈,都是直接外加高压条。
发表于 2014-4-30 09:43:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
维修思路清楚,原理讲解和实际操作到位,高手,支持一下。
发表于 2014-4-30 09:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想法不错。这种情况我暂时还没遇见过;我也是该驱动板;学习了‘
发表于 2014-4-30 10:44:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清楚,我也赞一个,不过,我平时遇到这故障直接改通用高压板
发表于 2014-4-30 11:00:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有分析头脑。不像别人上来就换板。
