- 积分
- 466
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-10
- 精华
80#
发表于 2014-6-29 22:52:11
只看该作者
来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主你好,我今天也修到了,这台机器,首先测量PROCPWRGD这个点,有1.05V电压,去掉95831芯片的24脚电阻,CPU供电,集成显卡供电,能出来,大家都说这样能证明芯片是好的,,那么我锁定CPU,和BIOS ,CPU换了三个,BIOS 刷了四个,还是一样, 但是你说的这个电压,没有测量,这个电压正常时0.85V吗???另外我发现,去掉BIOS 是不会出PROCPWRGD这个电压的,我刷的四个BIOS,有一个BIOS ,就是不错这个电压!!!!我准备换桥,楼主认为怎么样???? |
