查看: 2935|回复: 16
联想Y550进系统一会白屏闪白线闪烁,
发表于 2014-4-29 15:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
联想Y550进系统后,几分钟后白屏并且屏幕有白线闪烁, 进安全模式正常,这个是通病吗? 这个CPU供电下面有个NEC 大电容,是这个引起的吗?外屏也一样,出问题时,测显卡没有供电,0。9V 变成了0V.这个CPU 下面是NEC 大电容,这个电容坏了,会引起显卡没供电吗?NEC 电容的,是去了NEC电容,还是不去原电容,外接个电容?我并了两个2200 还是一样.不安显卡驱动,就能一直正常开,一安驱动,显卡0。9V 供电就为0V 了,显卡问题还是显卡代电块问题?
发表于 2014-4-29 15:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该显卡吧
发表于 2014-4-29 16:11:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先看看驱动   不行在加焊下显卡
发表于 2014-4-29 16:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡本身问题吧
发表于 2014-4-29 16:23:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡有问题,会引起,显卡供电没了吗?  这个去显卡驱动.能一直正常用,
发表于 2014-4-29 16:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
听说那个NEC的大电容也会引花屏的哦
发表于 2014-4-29 17:02:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主要想起问的事,NEC大电容会引起显卡没供电吗?
发表于 2014-4-29 17:13:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换显卡。然后才是大电容
发表于 2014-4-29 17:13:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏本身有问题不?
发表于 2014-4-29 17:15:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去掉电容,再补电容试
发表于 2014-4-29 18:10:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先简后难,先换了大电容看看
发表于 2014-4-30 13:50:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我用事实证明,这个现像和NEC大电容没一点关系, 我拆了大电容,加电容,开机,还查原来现像。。。
发表于 2014-4-30 13:50:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我发个显卡供电块试下,
发表于 2014-4-30 17:36:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
NNND 一些报风险客户不修了。。。。
发表于 2014-4-30 18:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在0.9V变为0V的状态下,测量芯片条件是否异常,如果都正常直接更换滤波电容,和芯片。
发表于 2014-5-1 15:23:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还没遇到过这样的问题,
发表于 2014-5-1 18:37:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题
