查看: 2726|回复: 6
DELL M992 问题
发表于 2008-11-2 00:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
DELL M992   显示器  亮度很暗~
行管很烫~  有时候有啸叫~
经常烧 二次开关管 (P9nc60)
是那里有问题?换上一个二次开关管候用上几天又烧~在换候又能用上几天又烧~哎~脑壳都烧大了~
发表于 2008-11-2 09:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恭喜,有可能是高压包要退休了.第二就是行扫描
发表于 2008-11-2 14:02:02 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
谢谢~能说的在具体点吗?
发表于 2008-11-2 14:02:58 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
用个风扇吹起~就没事~不用风扇就老火
发表于 2008-11-2 16:26:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
包坏只是一种可能,行激励故障和逆程电容坏也会引起行管发热,另外,储能电感匝间短路会老烧二次供电管
发表于 2008-11-2 17:27:14 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
哦~谢谢~有个大概方向了~
对了~逆程电容变小会不会让高压变的高些?
这样的变高对图像质量会不会有所改变?
发表于 2008-11-2 17:31:16 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
没有专门工具,如何判断显示器高压是否正常?
有办法吗?
