查看: 4987|回复: 19
华硕K40AB维修:
发表于 2014-4-28 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕K40AB维修:
这机器是返修机,上个礼拜最开始来的故障开机不显,后来换了显卡,显示了
再后来装系统 ,再后来就悲剧了,估计是散热工作没做好,(此机显卡北桥都靠风扇上面的铝片散热)装到一半就掉电了,
就开机没反应,这里就省略掉了,后来换了北桥,3,5v1.2v待机芯片好了,真心没钱挣得机器。。。。。。。。。
今天一到店里就拆机开搞
现在的故障是待机正常
开机触发0.06掉电
(有时候可以开机进系统,但是过一会就黑屏,电源指示灯一直闪,像是进入待机状态一样,但是按开关,按键盘没任何反应)
不正常时直接测量SUSB_EC#开机触发ec83pin有正常的3.3.v抬高,后来再测量此处,
发现问题,pq83083脚只有0.4左右,追查来源,
发现pd8702,1脚为5v,2脚为4.8v,3脚为9v多,问题很明显了
后来特意测了下PD870213脚阻止200多,23脚变成了1000多了
料板找了半天也没找到BAT54SW的复合二极管
后来直接把
PD8702拆了,把PD8703撞到8702的位子,再把PD8703DE 12脚直接相连,
发现每次都可以正常开机,下午装机测试没有问题,后来网上买了复合二极管,明天到了在加上去
希望各位兄弟高抬贵手加点分呗,没分了,睡觉了各位晚安
发表于 2014-4-28 22:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错的维修
发表于 2014-4-28 22:16:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神机也敢修呀。
发表于 2014-4-28 22:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
的确是神机,一般我看到这机器我都把风扇改成常转,这机器直接把r5007拆了,温度很稳定
R5007拆了,为什么温度能稳定,  发表于 2014-4-28 22:39
发表于 2014-4-28 22:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
不错的维修
发表于 2014-4-28 22:40:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思维清晰。。。。理论知识好
发表于 2014-4-28 22:44:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
在主板上找两个二极管按照图上的方向装上就可以了
发表于 2014-4-28 22:46:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主功底很深厚啊、佩服佩服
发表于 2014-4-28 22:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆了就不受控EC,就常转了
发表于 2014-4-28 22:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本来也想,但是考虑到这是肖特基,怕在返修,还是买吧,反正小板还要用
发表于 2014-4-28 23:08:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的技术不错,思路清晰
发表于 2014-4-29 02:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子改常转5K3转会吵死人,刁蛮的人会以此为
由扣你的钱的.此机散热是最大的设计缺陷
发表于 2014-4-29 15:13:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像是给王老吉打广告的
发表于 2014-4-29 16:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由扣你的钱的.此机散热是最大的设计缺陷
这要靠嘴去解决了,
发表于 2014-4-29 17:59:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
弄这么多  东西确实是没钱赚啊!   希望送出去别回头  不然.........
发表于 2014-4-29 18:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风扇长转声音会很大,设计问题,接个3,。3 差不多了
发表于 2014-4-29 18:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
写得很详细!!
发表于 2014-4-29 19:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
接3v就好了,
发表于 2014-4-29 20:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没有
