今天早上开门一客户走进来说,苹果能修吗?我说可以的,拿出来看一下什么问题?
客户拿出一个苹果 PRO A1278的本子,我一看到A1278 心里可激动了,这本子是送钱的呀!可是客户说是USB不能用,令我大失所望,哎 没有钱挣呀
客户说是小问题两个USB 有一个不能用,让我看看,高于100就不修了! 我擦。。。
由于最近生意比较淡,也没有啥事,就说搞,于是拆机,实测5V供电有的,接正常,问题是中间两条数据线,居然有一个为3V,一个为1.2V左右,这是不正常的,应该是没有电压的,于是打开K90I图纸追线路,发现此USB-N USB-P只到了一个稳压管和USB-HUB,果断断开稳压管,还是一样,那肯定是USB-HUB的问题了,追到了芯片的6,7两脚,客户在催,看了一下3.4两脚也是用USB-N USB-P 传输,而且客户用不到,也不想找芯片了,直接把6,7脚线挑断,3.4脚线路挑断,把USB-N USB-P两条线接到3.4两脚 ,开机试了一下,修复! |
