楼主: rimnmgds
梅捷SY-N78GM3-RL没复位维修
发表于 2014-5-14 18:19:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rimnmgds 发表于 2014-4-28 20:52
是pwrgood 桥要收到这个信号后 从另一个点发出CPUVDD_EN
有这个主板的PDF吗
传个
没有 你的是什么故障?  详情 回复 发表于 2014-5-14 19:57
发表于 2014-5-14 19:57:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
245738299 发表于 2014-5-14 18:19
有这个主板的PDF吗
传个
没有 你的是什么故障?
原来是大短路,烧了我两个电源.短路排除现在开机诊断卡跑00.开机不到十分钟IO左上角的三极管烫手啊  详情 回复 发表于 2014-5-14 20:34
发表于 2014-5-14 20:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rimnmgds 发表于 2014-5-14 19:57
没有 你的是什么故障?
发表于 2014-5-14 20:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-5-14 20:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个IO左上角的三极管有什么作用啊.接哪 里的
发表于 2014-5-14 20:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我把这个三极管拆了还是短路
发表于 2014-5-14 20:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
rimnmgds 发表于 2014-4-28 21:15
就是费点时间 其实就换了个三极管
初期阶段 练技术 经商 那是后事了
发表于 2014-5-14 21:03:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
支持楼主!拆桥跑线-楼主扎实!
发表于 2014-5-14 21:19:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害啊 这样修得多少钱啊
发表于 2014-5-14 21:43:00 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种板子没必要搞桥,小MOS管直接换掉就行 了
发表于 2014-6-13 09:30:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
学习了,正好手上也有块和这个板子一样的无复位,等下看下,谢谢了
发表于 2014-6-13 09:52:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥你都不先把那两个管子换了在干桥!!!干桥好麻烦哦.
发表于 2014-6-13 09:58:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来是二个mos管坏了,楼主为了跑线  拆桥跑线
发表于 2014-6-13 10:54:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
也修过,还以为桥坏,没价值 看来得拿出了更换下看看
发表于 2014-6-13 11:16:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛人,一般进桥的问题,我都不休了
发表于 2014-7-11 15:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主好范例,我等佩服!~~~
发表于 2014-7-11 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩 学习拉 谢谢
发表于 2014-7-11 16:13:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
犀利啊,桥都换了
发表于 2014-7-29 09:26:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一片这板,X240没有CPU电压出来。上AM2接口3200就有CPU电压出来。也不显示。???????????为何????
发表于 2014-7-29 09:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。。拆桥去路线路,有得研究的精神。。。
