查看: 6538|回复: 45
[MACBOOK]
CQ40笔记本屏幕下边两条红蓝横线
发表于 2014-4-28 20:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我外接显示器正常,我拆开电脑检查排线两端没发现问题?清洗重插没改变,小弟在这里谢谢大家帮忙分析下含有方法修吗?
发表于 2014-4-28 20:17:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我的CQ40笔记本电脑版号JAL50LA-4103P型号2009-05-08日生产的
发表于 2014-4-28 20:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏问题 ,果断换
发表于 2014-4-28 20:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏就好了,
发表于 2014-4-28 20:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大哥 ,这是屏坏了啊,跟那些屏线不打噶
发表于 2014-4-28 21:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
通病LG的屏,LCD有点小贵哟
发表于 2014-4-28 21:33:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
屏坏,我有台台式显示器,如同你的现象一样,判定屏坏、
发表于 2014-4-28 21:39:26 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
【屏的问题哦
发表于 2014-4-28 21:48:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换屏吧,是 屏的问题
发表于 2014-4-28 21:50:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已经换了N个了,LG的‘闪屏门’
发表于 2014-4-28 21:50:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很明显是屏的问题,直接换吧
发表于 2014-4-28 22:03:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
横线是屏的问题啊,不需要考虑。
发表于 2014-4-28 23:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不是典型的屏起线嘛
发表于 2014-4-28 23:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏坏了,换屏
发表于 2014-4-28 23:52:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LG屏问题   找惠普售后免费换
发表于 2014-4-29 08:42:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换个屏就好了?
发表于 2014-4-29 09:04:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明显的闪屏门嘛,这个只是最开始的小的状况,过段时间会整屏闪的
发表于 2014-4-29 09:11:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇到一个。换了屏就好了。
发表于 2014-4-29 09:58:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是外行?这样搞。。。厉害了,以后电脑有问题就来这里求救就可以了
发表于 2014-4-29 11:28:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LG141WX3的屏  这都不知道 ????
