查看: 4425|回复: 46
[优派]
如此修好一只拖影屏
发表于 2014-4-28 19:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
19”吋microstar液晶显示器,严重拖影,测VGH,22.7V正常,于是从此电压测试点拉一根线出来,另一头点好焊锡,用电胶粘压在液晶屏玻璃板左下角VGH测试点上。OK!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 09:21
发表于 2014-4-28 19:27:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
高手啊 其他的测试点的电压能否告知下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:22
发表于 2014-4-28 20:02:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以上点图片就好了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:23
发表于 2014-4-28 20:54:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
其他的测试点的电压没有测。由于线是压在玻璃上,装上后好了,不忍拆开拍照。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:23
发表于 2014-4-29 08:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主高手啊,要是能上个图片,多给点测量数据就更好 了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:24
发表于 2014-4-29 09:17:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
中间的线路有问题?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-18 09:24
发表于 2014-4-29 09:24:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高手呀!屏的问题除了换灯管,其它的我是不修的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:25
发表于 2014-4-29 09:26:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能上图看下吗 这用语言表达不是很明白
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:25
发表于 2014-4-29 09:26:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看来是断线了,高手
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:26
发表于 2014-4-29 11:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是有虚焊了排线?还没搞过
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:26
发表于 2014-4-29 11:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主上个图就好了,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:26
发表于 2014-5-2 17:16:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是有些不稳,激烈摇动,有条纹,不动使用正常。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:27
发表于 2014-5-2 19:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样是弄不好的。肯定是脱开的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:27
发表于 2014-5-2 22:12:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
lz。能不能发张图让大家看看啊。。让我们膜拜一哈
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:27
发表于 2014-5-3 05:23:41 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
看来电路中有虚焊,楼主高手。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:28
发表于 2014-5-3 11:19:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高手  很想学习一下修屏
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:30
发表于 2014-5-3 15:29:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛里早都有的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:31
发表于 2014-5-3 15:36:49 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
芯片级维修!导线级维修!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:31
发表于 2014-5-3 15:53:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也这样修过,但是用不常 ,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:32
发表于 2014-5-15 17:32:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-18 09:32
