查看: 1996|回复: 8
联想旭日125无开关外的待机电压求助
发表于 2008-11-1 23:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我这儿有台:联想旭日125无开关按键外的待机电压,找不出这个按键处的电压的来源.
如有修到过此机的朋友,请赐教,谢谢~
发表于 2008-11-3 15:59:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3v.5v待机电压在没有?开关是连到PC97551二脚上的。
发表于 2008-11-3 21:14:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-11-4 21:41:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼上的朋友,那3.3v.5v待机电压是由PC97551二脚产生吗?
本人认为应是由其它电路产生的.
请高手们指点一二,谢谢!
发表于 2008-11-5 10:01:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
3.3 5V叫做系统供电是由1631 或者是1632产生的
发表于 2008-11-6 12:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
绝对不理由1632产生的,因为1632产生的是系统供电,而我说的是3.3VSB 5VSB
位于开关上的待机电压。
发表于 2008-11-7 16:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请论坛中的高手帮一下忙,旭日125上的按键上的待机电压到底是由哪个芯片产生的.
帮我解一下多日的疑惑,先谢了!
发表于 2008-11-7 16:35:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主找的应该是  开关的上拉电压吧, MAX1999的 +3V_always 给的上拉, 低电平有效的开关信号基本都是+3V_always 经过一个电阻形成上拉电压;
发表于 2008-11-7 19:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上的朋友,那应该是25脚的LD03提供的电压。
特传二个图,以供有需要的朋友参考:
再次,感谢楼上的朋友!
