查看: 3608|回复: 15
G475 进水不开机!
发表于 2014-4-28 14:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修到一台联想G475机器,版号LA-6755P.进水机器!
拆机后测量发现键盘接口有进水痕迹!还有就是内存槽下面!之前没想发帖所以没有进水图片!发个清理了的
测量没有短路的地方!开始通电电流0.66几第一感觉是缺少电压经测量发现PL601电感无电压看来先修电压了。找到产生电压的芯片PU601找电路图测量芯片
测量发现芯片VDD电压只有1.5V电压偏低正常为5V找到后记发现只有一个电容和电阻
一个100K电阻和一个普通电容!测量发现100K的电阻一段是5V另一端是1.5V果断换掉100K电阻
换后测量电压正常了!通电试机亮了!故障比较简单!
高手飞过!新手看看给点积分!!!!!!另传上图纸!
联想G475 91修网_LA-6755P 7P.pdf
1.27 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是个100欧姆的电阻  发表于 2014-4-28 15:28
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-28 15:18:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
快来看看!给点积分吧!
发表于 2014-4-28 15:21:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习的。
发表于 2014-4-28 15:24:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还好,ic是好的。楼主果断换电阻
发表于 2014-4-28 15:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们 进水的机器一般 烤干 就好了 没有那么麻烦的
发表于 2014-4-28 15:37:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对的就是一个100欧姆的电阻!换了就好了!可能是进水导致的!电阻变质了!
发表于 2014-4-28 15:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水不是很严重的话问题一般不大吧。
发表于 2014-4-28 15:56:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
452603953 发表于 2014-4-28 15:52
进水不是很严重的话问题一般不大吧。
看运气啊!!!嘿嘿!!
发表于 2014-4-28 16:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不光运气好,思路也很好....
发表于 2014-4-28 16:29:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错,算捡到的吧
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-4-28 22:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_113:}
发表于 2014-5-1 19:25:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候进水很好解决!有时候很麻烦!
发表于 2014-5-1 21:59:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我一看到进水的 就头疼  立马叫客户换板
发表于 2014-5-1 23:21:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我 上次修了一台一模一样的,也是进水的,没楼主运气这么好,我 也是换了电阻不好。最后换了芯片 才好的。这个芯片板子上面好几个
发表于 2014-5-1 23:22:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电压没有,还是会产生复位的
