查看: 1184|回复: 2
关于散热的问题
发表于 2014-4-27 22:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近到手个Y460P I7二代 桌面待机 用鲁大师测就是70度 一压力测试温度就飞了 CPU换过I3的还一样 散热片 风扇都换了 连主板都换了 没什么效果 最后换了个B820的CPU 温度下来了 再就是用软件给CPU降频 温度降的更多
在此给大家出出招 实在是热的不行的机器 什么招都试了还热的话 就用这两种方法吧 还是挺好用的 如果客户不想换CPU的话 用软件这个最实惠了 毕竟我们好不容易修亮了 因为散热客户不修了 那我们就太得不偿失了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuyu5266 + 2 很给力!
发表于 2014-4-28 15:57:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这招从没想到过
发表于 2014-4-28 16:13:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错 好招啊 顶
