查看: 1446|回复: 8
求助:HP8710w点不亮,键盘下面内存拔掉就能点亮
发表于 2014-4-27 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP8710w老机器,点不亮,键盘下面内存拔掉,d面内存插上就能点亮但是报错,要求把内存插到一号插槽。
插槽清洗过了,内存换过了没用。
求高手支招。谢谢!!!
发表于 2014-4-27 21:32:14 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
没遇见过
发表于 2014-4-28 10:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我查了一下翻译,后面的报错应该是说把内存插在d面不支持intel AMT,要求换个内存条什么的。
高手帮忙看看是不是北桥坏了,如果坏了,我就买一个bga搞一搞。
我本身修手机的,也打算做笔记本维修
发表于 2014-4-29 16:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个本是商务本吧,先看看BIOS,能不能关掉AMT,或是刷刷BIOS
发表于 2014-4-29 16:50:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是插槽本身坏了,也有一些是北桥坏了
发表于 2014-4-29 16:50:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥的可能性大点哦。先加焊内存槽。然后看一下内存供电正常不正常?
发表于 2014-4-29 16:52:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看是不是有断线。。
发表于 2014-4-30 23:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢各位大哥热心帮忙,今天本子莫名其妙好了
发表于 2014-4-30 23:58:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存坏了吧、
