查看: 4585|回复: 4
新人请教,电源短接黑绿后,风扇一转即停。
发表于 2008-11-1 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源短接黑绿后,风扇一转即停。每次短接都这样。
短接黑绿时,电路板上“磁”的一声轻响,风扇即停。(这声音我验证了不是风扇的声)
通电不短接前,绿、紫电源正常。短接时12v、5v、3.3v都有电压变化到零。
我是菜鸟,请问查什么地方?
发表于 2008-11-1 21:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
可能输出端有短路吧,所以电源保护了。
发表于 2008-11-2 00:38:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
输出端的东西都拆下测了,都没问题啊。(电容、电感、二极管、电阻都查了)
可是3.3V对地总是0,意思是3.3短路了?
该查那里啊?
发表于 2008-11-2 03:35:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3.3V对地总是0
那肯定是短路了,一般是整流半桥。
发表于 2008-11-2 21:49:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
老大出手就是不一样,修好了,坏了一个二极对管,换上就好了。
十分感谢。
